id21f
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 10:43 (2009)    Sujet du message: id21f Répondre en citant
voici le début de la resauration de l ID21 F de 1969 de rémi dit " dingo".
avec votre serviteur dit "bilout" on vas remetre cette charmante dame en état.
elle a beaucoup souffert par le temps. meme pas peur Neutral Neutral
voici son histoire:
ce n est pas une ID commerciale car il y a les deux strapontins dans le coffre,
ce nest pas non plus une familiale, car il n y a pas de strapontins entre les siéges
avants et la banquette arriere , c est donc une ID break, et puiqu a l avant se
trouvent deux sieges séparés et non pas une banquette et que la banquette
arriere est rabatable il s agit d une version ' confort".
elle a comme option la direction assistée, et bientot la boite 5 vitesse.
aller au boulot. le mans c est en aout Okay
l arrivée a son domicile
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 10:43 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 10:54 (2009)    Sujet du message: lesproblemes commencent Répondre en citant
le moteur est bien bloqué domage. Confused
voici le compartiment moteur déja vide.
le moteur est vraiement bloqué . on vas changer le moteur par un autre avec boite cinq.
pour des gars qui ne somme pas mécano sa s annoce bien. Exclamation Exclamation
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 11:05 (2009)    Sujet du message: encore des bonnes nouvelles Répondre en citant
les anciens proprietaire on trouver une superbe idé découper le fon du compartiment moteur. Bannir
vas falloir remetre sa en etat.
d apres les premieres constatation c est un vehicule qui a été accidenté a l avant.
il a été redressé et renforcé par endroit mais il reste des defauts .
les cotes prise sont bonne.a confirmer par la suite.
on aperçoi bien encore une déformation du chassis.
tout jours une déformation du meme cote.
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 11:08 (2009)    Sujet du message: quelleques aperçu Répondre en citant
apperçu de la partie avant droite
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 11:23 (2009)    Sujet du message: le meilleur de l avant Répondre en citant
y a pas a dire sa rouille une id.
on voi tres bien les ravages du temps .
sa pourrai étre pire....
le dessous du par brise coté passagé
le dessous du par brise coté chauffeur
support capot coté gauche
support capot coté droit
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 11:34 (2009)    Sujet du message: sa commence Répondre en citant
un ptit départ en douceur.
tien j ai cru voir encore un trou
pas mal pour les traiter les corp creu. Mr. Green
MessagePosté le: Mer 4 Mar - 19:05 (2009)    Sujet du message: id21f Répondre en citant
sortie du moteur sur une autre ds tres tres fatigué.
le moteur vas etre nettoyé et remise en etat le mieux possible.
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 08:37 (2009)    Sujet du message: id21f Répondre en citant
arrivée du moteur a la maison et démontage.
defaut constaté lors du démontage.
MessagePosté le: Ven 3 Avr - 19:34 (2009)    Sujet du message: id21f Répondre en citant
voici la suite des evennements.
demontage et nettoyage de la boite.
nettoyage corp de l allumeur et changement du joint a levre.
l embrayage ne samble pas tros usée
nettoyage du carter d huile.( formation dune pate epaisse sur le fond)
apperçu du vilbrequin et de la pompe a huile.
demontage netoyage et control du demareur
remontage du carter d huile avec changement du filtre a huile et joint de la trape a filtre sur le carter.
remontage de la boite et etrier de frein et demarreur
nettoyage du cache culbuteur
pour le goujon casse j ai perce au centre avec un petit foret et augmenter la taille petit a petit.
on apperçoi un piston piquet par une infiltration eau.
prochaine etape terminer la pose du deuxieme etrier changement de la sonde de pression d huile, rectifier les soupapes et repose de la culasse.
MessagePosté le: Dim 5 Avr - 08:35 (2009)    Sujet du message: id21f Répondre en citant
quelques photos de carrosserie Arrow
partie avant changé
partie haut baie de par brise
arriere gauche
arriere droit
interieur arriere gauche
interieur arriere droit
porte coffre partie haut
porte coffre partie basse.
dessous de la ds
bon aller au boulot Okay
MessagePosté le: Ven 8 Mai - 09:08 (2009)    Sujet du message: id21f Répondre en citant
la culasse est remonté ainsi que la pompe a eau le collecteur .
defaut constaté lors tu remontage de la rampe de culbuteur un usure importante sur certain
pivot . attention les deux trous situé sur les pivots doivent etre en bas.
la culasse a ete rectifié
MessagePosté le: Mar 14 Juil - 19:29 (2009)    Sujet du message: id21f Répondre en citant
mise en place du collecteur dechappement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:20 (2018)    Sujet du message: id21f
