2cv 1967
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
MessagePosté le: Lun 13 Sep - 19:15 (2010)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
voila un autre chantier a réaliser Okay .
un cadeau pour les 18 ans de ma fieulle.
donc 7 ans de restauration Smile
MessagePosté le: Lun 13 Sep - 19:15 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 15:39 (2010)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
sortie du moteur Okay
pas mal d'élément a démonter avant de sortir le moteur.
il peut être sortie soit a deux personnes ou avec un palan
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 15:48 (2010)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
séparation caisse et châssis.
il a fallu jouer du lapidaire pour les vis fixé entre la caisse et le châssis .
ne pas oublier de démonter la direction
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 16:10 (2010)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
la caisse un " peut" fatigué.
j ai retiré la résine qui était mise dans le fond du coffre haï!
ainsi que toutes les tôles qui servait a boucher les trou.
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 16:28 (2010)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
le châssis démontage et réparation de la partie avant avec par la suite redresser l avant gauche .
découpage des partie tros abimé et positionnement des éléments;
élément changer
MessagePosté le: Sam 25 Déc - 16:27 (2010)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
redressement de lunit avant et renforcement.
installation du marbre:
renforcement des parties fragilisé:
prochaine étape démontage des pots de suspension et des autre pièces encore sur le châssis .
mise en place de l après afin de protéger la carrosserie et peinture.
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 09:24 (2011)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
après découpe des tubes j ai constaté qu' un ressort était cassé donc changement.
ATTENTION les ressorts ont dés longueur différente entre l avant et l arrière.
je décalotte avec une scie a métaux
le 1 er pot de suspension, pas de défaut constaté
le 2 eme pot de suspension , ressort cassé
etape suivante
je vais remettre en état les pots de suspension démonter le reste des éléments sur le châssis et poncer entièrement celui ci et le peindre.  Okay
MessagePosté le: Mer 27 Avr - 19:42 (2011)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
refection des pot de suspentions ( changement du ressort cassé)
attention lors du remontage a respecter la position des ressort , des tirant ainsi que du repere dessinné sur les tube qu indique l avant
dessin qui peut aider
photo des pots de suspension
prochaine etape je vais blacsonner le dessous du chassis
et commencer a remonter les pots de suspencion
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 18:57 (2011)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
haujourd huit  j ai blacsonné le dessous du châssis
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 08:56 (2011)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
mise en place des pots de suspension
nettoyage et démontage de l essieux avant
prévoir changement des roulements
fabrication d un outil pour dévisser les écrou  Okay
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 16:41 (2011)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
voici l etat des roulements coté droit Sad
MessagePosté le: Mer 18 Mai - 07:31 (2011)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
en attendant les roulements j ai démonté le tambour qui était bloqué coté moteur on remarque que la garniture est resté collé sur le tambour .
MessagePosté le: Dim 3 Juil - 07:16 (2011)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
j ai continué le remontage des éléments sur le châssis essieu arrière , réservoir , essieu avant avec changement des roulements , qui sont très fatigué.
reste a changer : les soufflets de cardan , maitre cylindre .
MessagePosté le: Dim 3 Juil - 07:40 (2011)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
état du maitre cylindre et des frein avant les mâchoires étaient collés sur le tambour
séparation du moteur boite et commencement du démontages des éléments.
je commence le démontage des prises d air sur le moteur
ici on aperçoit bien l embrayage centrifuge
la boite de vitesse
MessagePosté le: Mer 6 Juil - 05:47 (2011)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
je continu de démonter les éléments sur le moteur ( carter, cache culbuteur)
pour enlever le carter devant coté ventilo, il faut retirer les deux supports moteur ainsi que le ventilo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:24 (2018)    Sujet du message: 2cv 1967
Page 1 sur 7
