2cv 1967
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
MessagePosté le: Mer 4 Jan - 14:26 (2012)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
voici la suite je vais essayer de refaire la caisse
je lui est fait faire un demi tour et commancer a enlever les toles qui sont tres fatigué.
je vais prendre quelque mesure pour voir si la caisse n a pas travaillé.
parti de l arriere
le planché
la caisse a redresser et a refaire
coté pedalier a refaire
les toles démonté
le coffre
les planchés
MessagePosté le: Mer 4 Jan - 14:26 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 4 Jan - 17:29 (2012)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
voici le parchoc avant un peut fatigue j ai commancé a le remettre en etat.
au dépard
debut de restauration
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 19:23 (2012)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
histoire de passer le temps je me suis mis a refaire le maître cylindre , mise a par le cache poussiere le reste n est pas en tros mauvaise etat
l interieur est un peut creusé mais que sur le devant ,le joint etanche ne vas pas jusque la donc pas de fuite, si bien sur mais joint sont en bonne etat.
voici sa mise en place , pour le cache poussiere je vais pouvoir le mettre aprés en desserant la tige de reglage , si non je dessere les deux vis de maintient du maitre cylindre.
Uploaded with ImageShack.us
avec l aide de mon garçon on a purgé le circuit mise a part un probleme de serrage que j avais oublier Rolling Eyes resultat impecable
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 16:14 (2012)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
j ai continuer un peut la caisse et si tout vas elle sera fini ce week end
démontage du pourtour du coffre tros fatigué
j ai coupé la parti du tablier avant qui etait tros usé
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 19:36 (2012)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
voici la suite de la restauration de la caisse
les planchers avant et le bas du tablier
le coffre
encore pas mal de travail
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 19:38 (2012)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
la suite des travaux de la caisse j essais d étamé mais pas facille quand on est pas du metier Neutral
j espère mètre en place la caisse pour le mois de février
prochaine étape percer les trous de fixation pour la mise en place sur le châssis , poncer et blaxoner Okay
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 20:57 (2012)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
blaxonnage de la caisse ( j ai utilisé deux cartouche de blaxonage anti gravillon)
partie avant
partie arriere
prochaine etape remise en place de la caisse
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 06:16 (2012)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
mise en place de la caisse , je ne l ai que possé dessus pour le moment , il me reste a la visser ( qt 26 vis)
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 20:54 (2012)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
caisse fixé
mise en place des pedale d accelerateur ainsi que de l embrayage.
j ai soudé deux tube de diametre superieure car tros de jeux .
fixation de la tringlerie
demontage du suport de batterie nettoyage et peinture
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 07:27 (2012)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
d autre photo de la carrosserie par brise
ici on aperçois le renfort que j ai installé par le dessous ( l argeur du pliage cote exterieur 18mm)
et des renfort au niveau des pedales
MessagePosté le: Sam 25 Fév - 21:55 (2012)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
voici la suite de la réfection de la carrosserie
démontage de la trappe d air et de la grille
on aperçoi bien les vis a démonter
après de longue heure de préparation passage de l apré
j ai quelque détail qui ne me plaise pas donc reponçage masticage et une autre couche d apres mais c est que du bhonneur Okay
MessagePosté le: Sam 17 Mar - 21:36 (2012)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
j ai mis en place les aile avant, a blanc, plus de souci que prevu coté droite .
support de phare qui se place sur le support de par choc.
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 17:45 (2012)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
voici la voiture apprété avant peinture.
prochaine etape ponçage , et peinture.
MessagePosté le: Sam 7 Avr - 18:33 (2012)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
voici la suite
mise en peinture
la partie qui n est pas peinte vas etre abillé.
tout les autres élément .
a quelle bhonneur
MessagePosté le: Dim 8 Avr - 06:53 (2012)    Sujet du message: 2cv 1967 Répondre en citant
un ptit conseil si vous peignez les éléments , portiere, coffre, etc ,séparément de la voiture pensé a mettre deux fixations par élément si non ceux si vont tourné avec la pression de la peinture et je vous assure que c est tres ch....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:35 (2018)    Sujet du message: 2cv 1967
Page 4 sur 7
