tracteur pulling
Aller à la page: 1, 2  >
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 16:51 (2010)    Sujet du message: tracteur pulling Répondre en citant
afin de faire plaisir a mon garçon  j essais de lui faire un petit tracteur pulling.
voici le début de l histoire
achat d un tracteur tondeuse et hop au boulot. Okay
le projet
démontage
rallongement du châssis
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 16:51 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 13 Nov - 14:50 (2010)    Sujet du message: tracteur pulling Répondre en citant
continuer le démontage puis peinture.
preparation des ailes
MessagePosté le: Sam 13 Nov - 21:56 (2010)    Sujet du message: tracteur pulling Répondre en citant
moteur brig et stratton qui vas etre monté .
16cv bi cylindre.
quelle que modification seront a prevoir pour son installation.
mise en place
MessagePosté le: Sam 13 Nov - 21:58 (2010)    Sujet du message: tracteur pulling Répondre en citant
les bougie on été changé car mauvais model installer
vidange du moteur.
bobine changé. ( réglage entre la bobine et le volant 0.10 a 0.15 )
MessagePosté le: Sam 13 Nov - 22:03 (2010)    Sujet du message: tracteur pulling Répondre en citant
mise en place du réservoir a essence.
( mais il vas falloir le monter un peut plus haut car pas de pompe, l essence arrive par inertie)
le carburateur a été démonté et nettoyé.
modification a prévoir.
MessagePosté le: Sam 13 Nov - 22:12 (2010)    Sujet du message: tracteur pulling Répondre en citant
mise au propre du câblage et installation du coupe moteur a l arrière;
( le rôle du coupe circuit est de couper le moteur si le tracteur se décroche de la remorque
schémas électriques
circuit complet
circuit d arrêt avec clé
circuit d arrêt d urgence
circuit de charge
circuit démarrage
MessagePosté le: Sam 13 Nov - 22:17 (2010)    Sujet du message: tracteur pulling Répondre en citant
mise en route du moteur
http://www.youtube.com/watch?v=1GE2Yy-grXE
prochaine etape siege a installer.
voir reglage couroie
cable starter et cable accelerateur a installer.
MessagePosté le: Sam 25 Déc - 16:50 (2010)    Sujet du message: tracteur pulling Répondre en citant
le réservoir a essence a été surélevé.
installation du starter et du levier d accélérateur sur le coté.
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 18:17 (2011)    Sujet du message: tracteur pulling Répondre en citant
mise en place du siège et du harnais Okay
MessagePosté le: Dim 13 Fév - 08:46 (2011)    Sujet du message: tracteur pulling Répondre en citant
modification de l échappement en cour de finition.
modification
MessagePosté le: Dim 6 Mar - 18:28 (2011)    Sujet du message: tracteur pulling Répondre en citant
voici le tracteur mais il reste encore un peut de travail.
modification du levier d accelerateur et protection des echappement.
MessagePosté le: Dim 3 Avr - 20:01 (2011)    Sujet du message: tracteur pulling Répondre en citant
je viens de modifier l emplacement de la batterie
et modification du levier d accelerateur Okay
prochaine etape
finition au niveau du tableau de bort
harso de securité
et essais de tire Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Mar 1 Déc - 21:07 (2015)    Sujet du message: tracteur pulling Répondre en citant
j ai démonté le coté droit du moteur car pas de compression.
résultat , une bague rapporté coté échappement qui est partie je lai refixé avec du frein filet mais je ne suis pas sur que cela tienne .
je vais me renseigné pour voir si il y a un autre moyen avant de remonter
MessagePosté le: Mer 2 Déc - 18:38 (2015)    Sujet du message: tracteur pulling Répondre en citant
J ai constaté que le frein filet ne fonctionne pas je vais voir pour de la soudure a frois
Je vous tiendrai au courant
MessagePosté le: Dim 3 Jan - 16:45 (2016)    Sujet du message: tracteur pulling Répondre en citant
j ai démonté la soupape d échappement et refait une bague .
j ai eu un peut de souci pour remettre les demi bague qui maintienne la soupape et compresse le ressort ( désolé j ai oublié le nom exacte )
j ai bien sur rectifier la soupape et la bague.
j ai fait un essais une fois le moteur chaud , on a une belle accélération.
vivement cette été pour un essais .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:57 (2018)    Sujet du message: tracteur pulling
Page 1 sur 2
