la petite soeur 2cv
Aller à la page: 1, 2, 3, 4  >
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 13:06 (2012)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
voici ma nouvelle aquisition qui aurai du servire de piece mais je pense la restaurer
a son départ
arrivée a la maison
le moteur , il n est pas bloquer et na pas l air d avoir du jeux dans les bielle , un essais s impose
le plancher a l air sein mais cela cache la misère
voici le dessous Sad
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 13:06 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 18:42 (2012)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
mise en route du moteur;
control de l huile , des bougies , mise en place d une bobine 12 v et c est partie
http://www.youtube.com/watch?v=Bu6HbKSzVUc&feature=youtu.be
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 16:49 (2012)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
séparation de la caise , du chassis
effectivement un peut de travail Neutral
le châssis
un bon nettoyage s impose histoire de voir si il n y a pas d autre problème
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 18:41 (2012)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
j ai démonté le planché de la caisse
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 19:12 (2013)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
haujourd huit j ai continué le démontage.
commodo, par brise, frein a main, volent etc....
comme le joint est hors service j ai décidé de le couper voici ma méthode rien de bien compliqué.
utiliser un cutter passer entre le par brise et le joint et c est partie.
une fois le joint bien couper tout le tour pousser doucement le par brise ver l exterieur ATTENTION qu il ne glisse pas.
etat de la bai de apr brise , est oui fallait s en douter
pour le frein a main on voit bien qu il y a comme une conception bizarre
avant de débrancher le commodo une photo s impose
MessagePosté le: Dim 12 Mai - 18:33 (2013)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
j ai sortie le châssis pour le passer au karcher en protègent bien sur tous les éléments délicat carburateur , démarreur , dynamo , maître cylindre de frein car le flexible a été démonté , et bien serrer les bougie.
j ai soulevé l arrière de la 2cv le plus haut possible pour facilité sont séchage , exemple le mètre sur un treto
et en plein soleil
MessagePosté le: Dim 12 Mai - 18:34 (2013)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
la caisse est maintenant seul dans le garage il y a plus cas Wink
MessagePosté le: Dim 19 Mai - 18:52 (2013)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
j ai retourné la caisse histoire de voir le boulot , bon y a pire Wink  si si
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: Lun 20 Mai - 18:46 (2013)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
j ai démonté le moteur , il me reste a le mètre sur des tretots  nettoyage réfection de l achappement un peut de travail
MessagePosté le: Jeu 25 Juil - 16:24 (2013)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
coucou me revoilà.
je me suis remis sur châssis pas mal de travail .
après avoir mis la 2cv sur le coté j ai remarqué un beau petit trous donc découpage et réparation a suivre , mais il n y a pas que sa. Neutral
découpage
extraction des morceaux rouillé
futur tôle de réparation ( j ai aussi bien nettoyé l intérieur du châssis, aspiré et passé un produit contre la  rouille.
même travail pour le reste voici les photos
les ouïes avant
avant sa j ai réparé le dessus qui était perforé , partie avant
on continue.
une des pattes de maintien de la caisse qui est fatigué.
préparation
futur plaque
je vais aussi couper les parties attaqué par la rouille longeron arrière et avant , traitement et renforcement par des futur tôle ( élément en préparation)
partie arrière
on aperçoit aussi les montant avant qui vont être renforcé et bien sur un autre trou a réparer
MessagePosté le: Jeu 25 Juil - 16:30 (2013)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
voici en forma dessin les parties qui vont être renforcé
MessagePosté le: Dim 28 Juil - 08:27 (2013)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
j ai démonté le support du maître cylindre de frein .
la maître cylindre , je l ai démonté , dégripper et nettoyer . je vais passer de la paille de fer a l intérieur du cylindre en tournant.
je vais par la suite le contrôler en mettent de liquide de frein dans le bocal boucher les deux sorties et et envoyer environ 200 gramme d air a l intérieur du bocal pour voir
si il n y a pas de fuite si non vas falloir investir.
je vous montrerai tout sa en photo , mais pour le moment voici le mettre cylindre et son support.
pour dégripper mon mettre cylindre j ai mis du dégrippant dans les trous de sorti ainsi que dans le bocal, bloquer le mettre cylindre dans l etaut , avec un grand tournevis , j ai poussé en tapant dessus avec modération car la pièce est en alu et il doit se débloqué.
le maître cylindre
l intérieur du maître cylindre qu il vas falloir nettoyer
MessagePosté le: Mar 30 Juil - 20:17 (2013)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
me revoilà  sur le châssis . les futurs pièce de renfort avant et arrière.
partie avant
partie arrière
MessagePosté le: Jeu 8 Aoû - 20:23 (2013)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
soudure des éléments
partie arriere
partie avant
le sous planché
pose du PU pour la finition des joints
et après blacsonage
MessagePosté le: Jeu 8 Aoû - 20:32 (2013)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
réfection des bas de caisse
pose des planché
pose de l avant
les soudure sont faite au poste a brasé le problème c est que cela chauffe et déforme la tole donc il faut chauffé avec modération.
le mieux serait un poste smi auto
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:07 (2018)    Sujet du message: la petite soeur 2cv
Page 1 sur 4
