la petite soeur 2cv
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4  >
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 20:39 (2014)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
le branchement de la bobine
pas de difficulté faire simplement attention au plus et moins
sur le plus arrivée plus batterie après contacte
sur le moins arrivant des vis platiné
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 20:39 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 20:45 (2014)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
aperçu du faisceau électrique une fois mis en place.
le fil marron que l on vois c est la sonde de pression d huile que je n ai pas trouvé dans le faisceau .
il me reste a installer le klaxon
MessagePosté le: Jeu 19 Juin - 20:49 (2014)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
j ai mis en place le bocal de frein il me reste a purger et régler les mâchoires.
bientôt des photos
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 18:27 (2014)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
je me suis mis sur les ailes au lieux de les changer un peut de réfection et c est reparti
le capot pas de très gros degas
les ailes avant un peut de redressage
après redressage un peux de ponçage pour faire place au soudure
les ailes arrières idem
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 18:34 (2014)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
je me suis attaqué aussi au par choc arrière couper en deux
dommage je n ai pas pris de photo avant , mais on aperçois bien mes soudures
j ai passé un coup d après
c est pas du neuf mais cela fera l affaire
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 21:23 (2014)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
voici la suite de la remise en route de la carrosserie
réfection des pates de fixation du bas des ailes
j ai renforcé le dessous des ailes
mise en place des ailes avant et du capot histoire de vois si tout se met bien en place
encore un peut de ponçage , un peut de mastique de finition et reponçage
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 21:26 (2014)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
voici le par choc avant, un peut plier mais rien de grave
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 20:30 (2014)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
j ai continué de préparer les ailes et blacsonner l intérieur de celle si.
je n est utiliser qu une cartouche mais c est juste;
j ai démonter les tambour arrière un bon nettoyage , pas de problème particulier les frein et les cylindre sont bon
j oublié j avais juste un problème avec un goujon de roue qui ne tenais plus je fais deux points de soudure sur la face avant)
MessagePosté le: Ven 26 Déc - 09:40 (2014)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
j ai remonter les ailes arrières
ne pas oublier de remettre les joints entre l aile et la carrosserie. j ai remis les ancien joint , un bon nettoyage , attention ils peuvent casser facilement .
MessagePosté le: Ven 26 Déc - 09:50 (2014)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
j ai aussi remonter le par choc avant.
pour cela il faut desserrer les deux pieds du support de phares.
présentation et desserrage des deux supports de phare
les trois écrous de fixation sur le dessus
et un écrou en dessous idem sur l autre support
voici une fois posé, quand je referme le capot celui si est bien aligné.
MessagePosté le: Jeu 11 Juin - 20:46 (2015)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
voiture prête a être apprêté
mise en place de l apprêt
et voici la peinture , couleur pas d origine mais dans mon budget
prochaine étape remontage des éléments , réfection siège, capote et pour finir les pneus avec réfection des jantes
MessagePosté le: Lun 15 Juin - 20:34 (2015)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
j ai continue le montage de quelque element
mise en place du volet d air ne pas oublier de mettre la grille qui se trouve derrière
mise en place du par brise ( je me suis trompe dans le sens du joint , la parti frangé sur le pourtour du joint doit se trouver a l extérieur pour y insérer la baguette de finition)
je me suis trompé dans le tube de maintien de la direction
voici une fois mis a sa bonne position
réparation et nettoyage des comodos surtout celui des phares
j ai utilise un pistolet thermique et doucement j ai chauffé pour essayé de redresser , j ai aussi passer un papier de verre très fin afin d améliorer les contacte;
la remise en place de la commande de phare dans sa coquille et asser simple car il y a deux tétines de taille différant donc pas de possibilité de se tromper mais place au photo;
la coquille du comodo de phare
mètre les vis pour mieux le maintenir
c est parti pour chauffer
le système de commande de phare nettoyer
pour la mise en place regardé bien les tétines par rapport au trou au niveau de la pièce de commande ,
voici une fois tout mis en place
tous les éléments sont récupérer et réparer quand cela est possible afin de limiter les frais
MessagePosté le: Sam 27 Juin - 08:01 (2015)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
hier je me suis mis sur les banquettes
parti avant qui a été entièrement démonter , pour la refaire
voici la partie arrière que j ai commencé
la structure en métal serre d assise , compté environ une journée pour une banquette
MessagePosté le: Jeu 2 Juil - 19:27 (2015)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
voici le siège avant
mise en place d une moquette , récupération , idem sur l arrière , afin de ne pas abimer le tissus définitif
j ai tracé a la craie pour la découpe et fais fait une vingtaine de point de couture pour maintenir l ensemble
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 17:45 (2016)    Sujet du message: la petite soeur 2cv Répondre en citant
voici les banquettes de la 2cv
pas d origine mais l assise est beaucoup mieux que la 2cv grise.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:20 (2018)    Sujet du message: la petite soeur 2cv
Page 3 sur 4
