renault 11
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 10:15 (2012)    Sujet du message: renault 11 Répondre en citant
une nouvelle de passage a la maison les travaux :
on propriétaire a constaté une consommation d eau mais le mal était moins important que prévu;
changement du joint de culasse ,
nettoyage.
voici ma métode. Arrow
DEMONTAGE
tout d abord démontage du filtre a air ,
durite de chauffage et de refroidissement ,
démontage du carburateur ,
enlever la courroie de pompe a eau ( la pompe a eau n est pas a démonter) ,
retirer les fil de bougie en faisant attention de bien les repérer,
désaccoupler l échappement ( on ne touche pas au collecteur d échappement et d admition)
retirer le support plastique sur le coté de la culasse qui maintien des durites.( coté filtre a essence)
retirer le cache culbuteur.
vidanger le liquide de refroidissement afin d éviter d en retrouver les pistons ou bloc moteur.
déculasser , si il reste coincé utiliser un tasseau de boit en tapent doucement a l opposé de la pompe a eau.
retirer la culasse la poser soigneusement celle si sur un chiffon afin de ne pas abîmer la culasse.
retirer la rampe de culbuteur.
retirer les bougies;
enlever les tiges de culbuteur , ne pas les mélanger , prendre un carton percer des trous , et les positionner dans le même ordre.
néttoyage si il y a lieu le dessus des pistons qui peuvent etre encrassé par la calamine.
retirer les poussoirs des tige de culbuteur un par un et les néttoyer , car il est possible qu il y ait un peut de liquide de refroidissement, et les remettre en place.
prendre un tuyau asser fin , ou durite, de façon a aspirer dans chaque trou de fixation de la culasse afin d eviter des contrainte de serrage et donc des fissures.
nettoyer propement l embasse du bloc moteur , quui vas ressevoir le joint de culasse , grater le sur plus et avec une eponge a grater ( vert) frotter le reste délicattement bien sur ( aspirer au niveau des piston des éventuelle dépot.
sur la culasse idem, nettoyage propement l embasse , ATTENTION avec un reglet ,une fois néttoyé , le positionner sur l embase de la culasse sur son champ et avec un jeu de calle voir si celui si n est pas tros déformé , pas plus de 0.5 mm , si non une rectification s impose , si cela est possible bien sur .
une fois tous les élement PROPRE, on pourrat remonter mais pas avant.
REMONTAGE
positionner le joint de culasse ( voir photo )
mettre la culasse en place correctement.
mettre les vis de fixation a la main sans serrer pour le moment.
une fois toutes les vis installé on pourras commencer le serrage a la clé dynamométrique.
le premier tour a 3 et les deuxièmes a 7, ATTENTION IL Y A UN ORDRE DE SERRAGE VOIR LE DESSIN PLUS BAS.
aspirer dans les trou de fixation de la rampe de culbuteur .
mettre les poussoirs de culbuteur en place.
installer la rampe de culbuteur en faisant attention que les poussoirs repose bien sur les culbuteurs et serrer a la main.
une fois avoir bien contrôler que les poussoir sont bien mit serrer la rampe de culbuteur je n est pas le couple de serrage mais serrer avec une clée a cliquet dés que vous sentirez que vous avez asse serrer refaite un autre passage et arrêter.
remettre en place le carburateur, profiter de la nettoyage s il est très encrassé.( se ci est une autre étape)
installer les durite de chauffage et de refroidissement ATTENTION CONTRÔLER L ETAT DES DURITES CAR JE ME SUIS APERÇU QUE LA DURITE DE CHAUFFAGE ÉTAIT PERCE D OU LE PROBLÈME DE CONSOMMATION D EAU.
contrôler les culbuteurs car le changement du joint de culasse a peut être modifier le réglage.
remonter les bougie et contrôler la tète d allumeur et repositionner les fils de bougie.
refixer la platine en plastique qui maintien les durites a l opposer de la pompe a eau;
refixer l échappement
remette le cache culbuteur , si le joint du cache est très sec le changer ou mettre de la patte bleu.
remettre le filtre a air.
vidanger l huile moteur car il pourrai y avoir de l eau de dans.( si le bouchon de vidange fuit après serrage , le desserrer mettre le doit pour bouger le trou et mettre deux joint et resserrer et le tour est joué )
refaire l appoint de liquide de refroidissement prendre le bol en plastique le monter au plus haut, ouvrier les trois vis de purge remplir de façon a se que le liquide sort des purgeurs, resserrer les purgeurs, et remettre le bol en place.
faire tourner le moteur , sans accélérer, ou aller faire un tour , jusqu’à sa température ( enclenchement du ventilo)
arrêt le moteur .
une fois le moteur froid contrôler le niveau d eau.
fin
prévoir a 1000 km environ un resserrage de la culasse a 3 et a 120°.
maintenant les photos
démontage du filtre a air , courroie de pompe a eau
Uploaded with ImageShack.us
on apperçoi bien les troues dans la durite, la d ou venait le probleme et non du joint de culasse Sad
carburateur démonter, ainsi que le cache culbuteur, dirites
lors du démontage je me suis aperçu qu il manquait des écroues de fixation de la tubulure
démontage de l échappement , dégripant s impose, au niveau des ressort.
culasse enlever
la culasse nettoyé
rampe de culbuteur
le nouveau de culasse
pose du joint de culasse
les poussoirs des culbuteurs
ordre de serrage de la culasse
remise en place de la rampe de culbuteur, durite, échappement , courroie, etc
cache culbuteur
carburateur( celui si na pas était nettoyé faute de temps)
filtre a air, vidange huile moteur, et appoint liquide refroidissement.
Okay
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 10:15 (2012)    Sujet du message: Publicité
