retauration moteur 671 etendard
MessagePosté le: Mar 16 Oct - 17:06 (2012)    Sujet du message: retauration moteur 671 etendard Répondre en citant
son histoire :
moteur recupé sur se qui resté d un goelette enseveli dans la terre.
il etait bloqué.
mon garçon la démonté et je l ai débloqué.
ma méthode il faut bloquer les chemises avec des rondelle large et des vis fixé sur le bloc moteur , car on risque de bouger les chamises , on plutot celle quie est bloqué.
se munir d une grosse masse et d un gros bout de bois, avant de teper sur le ou les piston incriminé, metre un peut de fioul ou gasoil dans les piston ou eventuellement du dégripant .chaque jou taper quelque coup sec et essayé de tourner les moteur.
cela a marché pour moi .
il n a pas marqué la chemise .
j ai acheter dasn une bourse une pochette complete GF410
bloc moteur
culasse qui a été rectifier cher l entreprise " chaplain" nantes
aperçu des ressorts et culbuteur de soupape et de la dynamo 6volt
collecteur echappement et admition
embrayage.
MessagePosté le: Mar 16 Oct - 17:06 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 17 Oct - 17:59 (2012)    Sujet du message: retauration moteur 671 etendard Répondre en citant
la suite du démontage .
vidange huile moteur et démontage carter d huile
on apperçoi la pompe a huile. tout seras démonté et néttoyé afin d etre sur que celle si ne soit colmaté
le vilebreuquin
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 18:26 (2012)    Sujet du message: retauration moteur 671 etendard Répondre en citant
rectification des soupapes et pate pour la rectification ( epaisse au dépard et fine apres , en metre un petit peut et bien les nettoyer une fois fais)
une fois les soupapes rectifier mettre en palce des cales pour eviter quelles ne descendent
mise en place des soupapes avec l outil maison
attention au sens du ressort , le plus epais en bas
aperçu des soupapes admicion et echappement
voici la culasse prete a être monté
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 18:37 (2012)    Sujet du message: retauration moteur 671 etendard Répondre en citant
positionnement des vis
on apperçois bien les tige de culbuteur
( ATTENTION je precise que j ai aussi nettoyé les poussoir des tige de culbuteur ) celle ci sont dans le bloc moteur et actionné par l arbre a came.
prochaine etape serrage de la culasse et démontage de la pompe a huile
MessagePosté le: Lun 31 Déc - 15:38 (2012)    Sujet du message: retauration moteur 671 etendard Répondre en citant
petite rectification sur les emplacement des vis sur la culasse
la culasse est serré a 9kg
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 17:23 (2013)    Sujet du message: retauration moteur 671 etendard Répondre en citant
nettoyage de la sonde de pression d huile et du tuyau arrivée huile ver la culasse
Uploaded with ImageShack.us
mise en place de la sonde ( elle seras démonté pour peindre le bloc moteur ) et du tuyau
nettoyage de la pompe a eau et control du jeu
remontage
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 15:34 (2013)    Sujet du message: retauration moteur 671 etendard Répondre en citant
remontage de la plaque cache tige culbuteur
peinture bloc moteur , cache culbuteur et pompe a eau
bloc moteur
collecteur d echappement
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 16:50 (2013)    Sujet du message: retauration moteur 671 etendard Répondre en citant
pose du collecteur échappement et admition
on aperçois la plaque de maintien que j ai oublier Wink
mise en place de la pompe a essence
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:27 (2018)    Sujet du message: retauration moteur 671 etendard
