ma ds21m
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 19:56 (2009)    Sujet du message: ma ds21m Répondre en citant
nettoyage du support moteur .
et remise en etat des cardans
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 19:56 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 20:01 (2009)    Sujet du message: ma ds21m Répondre en citant
remise en plasse de la culasse et moteur un peut plus propre ( pourvu que sa dure)
les suport arriere moteur on des joints neuf.
je n est pas touché a la boite de vitesse. ( l embryage n est pratiquemant pas usé ouf)
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 20:09 (2009)    Sujet du message: ma ds21m Répondre en citant
apres reglage des culbuteurs j ai installé le cache je l ai nettyoé a la pierre d argent ( ne pas compté ces heures)
ATTENTION lors de la remise en place de la boite de bien positionné l allumeur voir la doc ça ne l empeche pas de fonctionner.
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 20:15 (2009)    Sujet du message: ma ds21m Répondre en citant
remise en place du doseur de frein en fonte ATTENTION de ne pas le tourner dans l autre sans sinon probleme de frein et pas possibiliter de bien purger le circuit.
j ai mis des repéres au blanco pour confirmer le serrage. systeme D
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 20:21 (2009)    Sujet du message: restauration Répondre en citant
remontage du moteur sur madame . penser a regler la hauteur des supports arriere du moteur.
joint des suspention avant changé et correcteur de hauteur avant joint changé)
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 20:28 (2009)    Sujet du message: restauration Répondre en citant
j ai me suis lancé dans le changement des joints de direction . si j avais sus . une fuite est parvenu quelque temp plus tard.
c est t une etape qui savere tros delicate. Sad
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 20:34 (2009)    Sujet du message: ma ds21m Répondre en citant
mise en place des élèments restant , radiateur, reservoir lhm , baterie etc...( penser a regler la direction en premier lieu)
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 20:44 (2009)    Sujet du message: ma ds21m Répondre en citant
apres un bon reglage de l alumage la mise en route peut commancer
ouf elle demarre j ai enlevé l isolant qui partait en miette au niveau du capot car une partie pourrait etre aspiré par le filtre.
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 12:39 (2009)    Sujet du message: restauration Répondre en citant
voici quelleque photo avec une camera infrarouge qui permet de voir la temperature des different element.
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 12:43 (2009)    Sujet du message: retauration Répondre en citant
apperçu des sieges avec leurs housses de protection.
les sieges sont dans un état impecable.
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 19:16 (2009)    Sujet du message: carte grise Répondre en citant
la douloureuse est passée le changement de carte grise pour ma 12 cv j ai deboursé 181 euro .
j en ai profité pour changé mes plaques ancien modéle qui mon couté que 19 le jeux.
on vas attendre pour les prochain frais.
Neutral
MessagePosté le: Dim 15 Fév - 09:23 (2009)    Sujet du message: ma ds21m Répondre en citant
reglage de l alumage avant le carburateur.
metre le moteur en pmh sur le 1 er cylindre.
mettre la pige de D 6 dans le trou citué sous l alternateur
reglage avec une lampe témoin.
mr simca
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 10:14 (2009)    Sujet du message: ma ds21m Répondre en citant
Salut "totophe" j'ai pris le temps de parcourir ton petit forum c'est pas mal .. sa fait plaisir de voir la r16 et le galion en chantier sa rappelle de bon souvenir !!! Okay
EN tout cas tu taf bien bon courage pour la remise en etat de ta DS et encors MERCI pour pirmil Mr. Green la prochaine fois c'est moi qui roule et avec la rallye !!!
allez bon courage
tient au passage le lien pour le forum "officiel" de la ds sur FA:
http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/section5/sujet226…
pense a t'inscrire et comme cela tu pourra a ton tour postez sur mon forum Mort de Rire
et aussi des topic que je vais voir de temps en temps:
chasseur d'epave:( y a des pages a lire bientot 4000 !!! Shocked )
http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/section5/sujet152…
allez a+
              bonne restau
a1000calement Mr Simca!!!
_________________
Forum: http://www.forum-auto.com/automobi [...] 969-35.htm
Site: http://mr.simca.free.fr/index.html
New Simca "1000 Rallye 4" 240cv ... :ange:
http://www.idpz.net/franckrallyemania/simca.html
Visiter le site web du posteur MSN
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 22:20 (2009)    Sujet du message: ma ds21m Répondre en citant
j ai démonter le carburateur car tros de jaus dans les axes au niveau des paliers des deux corps.
j ai mis un autre carbu que j ai du modifier car installé sur une ds23.
a gauche un dm2 et a droite un dma2 carburateur d origine.
modification apporté au carbu dm2
defaut constaté une usure importante sur le carbu par rapport a l axe.
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 19:18 (2009)    Sujet du message: ma ds21m Répondre en citant
changement du carburateur par un model posé sur une 23
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:21 (2018)    Sujet du message: ma ds21m
Page 2 sur 10
