moteur 2cv 425cm3
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 00:35 (2015)    Sujet du message: moteur 2cv 425cm3 Répondre en citant
j essais de remettre en service un moteur récupérer et partiellement démonté.
voici l état du moteur
j ai démonté les culasses et les chemises
ouverture du bloc moteur
voici le vilebrequin avec les pistons
la pompe a huile
prochaine étape le nettoyage , control et remontage
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 00:35 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 00:45 (2015)    Sujet du message: moteur 2cv 425cm3 Répondre en citant
j ai nettoyer le bloc moteur et l arbre a came penser a mettre de l huile moteur , ne pas hésiter d en mettre, sur chaque élément en rotation.
pour le nettoyage un bon produit dégraissant une brosse a dent et c est partie ,ATTENTION mettre des gants car certain produits peuvent être irritant et des lunettes pour les projections.
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 21:12 (2015)    Sujet du message: moteur 2cv 425cm3 Répondre en citant
j ai remis en place le vilebrequin penser au calage et avant de refermer de mètre en place la crépine a huile
pour le calage on aperçois bien les trais de calage le trait sur le vilebrequin doit se situer entre les deux trait a l arbre a came.
avant d assembler les deux bloc j ai mis de la pate bleu pour l étanchéité même si j en suis pas fane. quand désolidarise les bloc il n y avait pas de joint
ne pas en mètre beaucoup sa ne serre a rien
voici une fois mise en place , j ai mis en place les chemises et le radiateur d huile mais celui si est en provisoire car il faut que je remettre des joint neuf.
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 21:21 (2015)    Sujet du message: moteur 2cv 425cm3 Répondre en citant
avant de remettre en place les chemise penser a bien positionner les segments et non comme la première photo.
il faut que les segments soit tiercé soit a 120° regarder mes deux doit et le troisième segment dont long aperçoit l ouverture.
pour le mise en place dans la chemise il existe un appareil , personnellement je positionne la chemise et avec un tournevis j appui délicatement sur le segment pour les faire rentre.
MessagePosté le: Sam 5 Sep - 20:37 (2015)    Sujet du message: moteur 2cv 425cm3 Répondre en citant
j ai remis en place les culasses , mais avant j ai rectifier les soupapes
pour retirer les soupapes j ai utilisé un sers joint et un tube de 6 cm et fendu de chaque coté.
voici les culasses avant nettoyage et démontage
l état des soupapes avant et après rectifications pas de difficulté pour effectuer cette étape , quitte équipé de deux pates et d une ventouse.
utilisé d abort la patte "gros" et fine a la fin et bien nettoyer les pièces
voici les culasses nettoyé et soupape remis en place.
voici une foi les culasses remis en place ATTENTION il y a un gauche et un droit , il faut que sur la culasse le trou d arrive d huile soit devant.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:12 (2018)    Sujet du message: moteur 2cv 425cm3
