tractor hot rod
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    acac08 Index du Forum -> restauration -> tracteur tondeuse
MessagePosté le: Dim 5 Mar - 15:05 (2017)    Sujet du message: tractor hot rod Répondre en citant
me voila avec un nouveau tracteur que j aimerai modifier .
mon but seras de modifier l échappement , la calandre avant , ajouter un sissybar , retirer les éléments qui ne serve plus , modifier le diamètre de la poulie moteur et boite ( pour avoir un peut plus de pèche au démarrage ) et pour le reste cela se ferra au fur et a mesure de l avancé des travaux .
et pour la fin se seras soit une peinture ou sablage de la caisse pour faire une rouille superficiel et vernis .
MessagePosté le: Dim 5 Mar - 15:05 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 11 Mar - 06:39 (2017)    Sujet du message: tractor hot rod Répondre en citant
j ai dessiné quelles que dessins qui donneront une idée du tracteur
(désolé je n arrive pas a tourner les dessins )
MessagePosté le: Dim 19 Mar - 15:32 (2017)    Sujet du message: tractor hot rod Répondre en citant
j ai modifier l avant ( pour l éclairage je verrai plus tard )
(j ai découper la partie avant qui était en plastique en mis un grille inox )
MessagePosté le: Dim 19 Mar - 15:38 (2017)    Sujet du message: tractor hot rod Répondre en citant
place a l échappement .
j ai retiré le silencieux et mis une sortie directe , j ai du formé un tube pour cela j ai chauffe au chalumeau ( avec une cintreuse cela aurait été plus simple )
j ai fait une double sortie a l arrière
j ai mis deux tube a la sortie .
MessagePosté le: Jeu 6 Avr - 20:27 (2017)    Sujet du message: tractor hot rod Répondre en citant
j ai continué les travaux de carrosserie
pause de la grille arrière
pause de la tole du dessus
sur les prochaine photo il y aura deux trompe fixe de chaque coté en haut ( j ai retirer les soupapes sui sont dessus c était histoire de faire une deco)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:26 (2018)    Sujet du message: tractor hot rod
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    acac08 Index du Forum -> restauration -> tracteur tondeuse Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
