mon ptit renault
Aller à la page: 1, 2  >
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 19:04 (2009)    Sujet du message: mon ptit renault Répondre en citant
grand jour , l achat pour une petite somme de cette merveille.
control de l eau des freins une bonne baterie , un peut d essence et hop un ptit cou de poingné.
et c est partie direction la maison. fou non Wink
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 19:04 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 19:07 (2009)    Sujet du message: restauration Répondre en citant
arrivée a la maison a coté d une frangine qu y a meilleur mine. non.
commencement de la carrosserie malheureusement pas de garage pour le metre a l abri sa vas arrivée.
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 19:10 (2009)    Sujet du message: restauration Répondre en citant
ponçage, ponçage et encore ponçage...... quel plaisir.
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 19:13 (2009)    Sujet du message: restauration Répondre en citant
control des freins avant.
et demontage des ailes un ptit peu fatigué.
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 21:48 (2009)    Sujet du message: mon ptit renault Répondre en citant
un des moments que je prefaire.
petit detail le planché du camion c est de l anti gravionage . la peinture prend bien dessus.
un ptit cou d apres dans la ptite cabine de peinture de mon voisin.( merci de son aide)
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 21:52 (2009)    Sujet du message: mon ptit renault Répondre en citant
et apres une bonne peinture voila le resultat Okay
y a pas a dire sa vos le cou hein.
et un ptit moteur de scour cha peut servir.
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 22:21 (2009)    Sujet du message: mon ptit renault Répondre en citant
apres l instalation de sa benne .
je suis retourner a la fete COMME DANS L TEMPS.
y pas a dire sa vos le cou de passer un peut , beucoup , enormément de temps.
MessagePosté le: Dim 26 Juil - 21:36 (2009)    Sujet du message: mon ptit renault Répondre en citant
control et remise en etat des frein arriere flexible arriere et maitre cylindre changer en neuf.
demontage des tambours arriere machoire en bonne etat mais les joints des maitre cylindre seront changé.
voici l adresse de mon fournisseur de pieces.
TECHNI-TACOT entretient et restaure les véhicules anciens.
ZAC Val de Durance
6, Rue du Cabestan
13860 Peyrolles en Provence
Tel./Fax : 04 42 57 79 06
(Du lundi au vendredi - 9h/12h et 14h/18h)
www.techni-tacot.com
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 18:07 (2009)    Sujet du message: mon ptit renault Répondre en citant
l etat des cylindres arriere son un peu abime mais que sur les extremités .
ce n est pas mechant car les coupelles ne vont pas jusqu au bout.
un lege ponçage tres fin.
un bon nettoyage et remise en place des nouveau joint .
pour le maitre cylindre demontage du contacte de stop de la reduction sur le tuyau d arrivée et de la nourisse avec les trois depart.
pas de souci particulier rencontré.
cylindre abimé
cylindre refait
remise en place du tambour.
maitre cylindre neuf et ancien
maitre cylindre avec les reccords
maitre cylindre en place ( le demontage du planche est preferable pour l axecibilité)
j en ai profité pour faire le tour des graisseurs et huiler les lameles de suspention.
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 07:10 (2009)    Sujet du message: mon ptit renault Répondre en citant
je viens de controler l alternateur , bruit de roulement)
et aussi de controler le reglage des culbuteurs (a faire tous les 10000 km)
prochain travaux a prevoir changer les joins du carburateur et le pointeau niveau cuve
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 10:24 (2009)    Sujet du message: mon ptit renault Répondre en citant
sayer je viens de changer le carburateur .
il a étè entierement nettoyer tous les joins changés .
reste plus qu a regler la carburation et effectuer un control
voir changement si besoin des bougie et vis platiné.
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 18:29 (2009)    Sujet du message: mon ptit renault Répondre en citant
voici la photo de son " nouveau " carburateur.
MessagePosté le: Dim 23 Jan - 19:20 (2011)    Sujet du message: mon ptit renault Répondre en citant
voici un ptit reglage qui peut etre utile
admission 0.12
echappement 0.17
reglage des culbuteurs moteur frois. Okay
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 05:42 (2011)    Sujet du message: mon ptit renault Répondre en citant
outillage maison:
lève soupape
mise en place des cales afin de bloquer les soupapes
attention si ils n ont jamais était démonté il risque d être très dur a débloquer
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 07:25 (2012)    Sujet du message: mon ptit renault Répondre en citant
ce week end j ai démonté mon carburateur et je l ai passé au bac a ultrason.
je me suis aussi aperçu de deux fuite au niveau échappement , en attendant je les ai bouché avec de la patte mais se ci reste du provisoire il faudra changé le joint entre le collecteur échappement et d admition et changer le collier qui maintien l échappement au collecteur .
j ai surfacé le socle du carburateur qui était bombé.
voici quelle que photo du carburateur ( pour le réglage j approche la vis papillon jusqu’en buté et je tourne de 1/8 de tour et pour la vis de richesse je serre a fond sans forcer et je desserre de 2 tour
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:08 (2018)    Sujet du message: mon ptit renault
Page 1 sur 2
