peugeot 304
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 21:09 (2018)    Sujet du message: peugeot 304 Répondre en citant
l essieux a était nettoyer et repeins .
j ai contrôlé , après nettoyage qu il n y avait pas de jeux sur les différents axes.
aucune fuite sur les cylindre de roue arrière et mâchoire en très bonne état .
je vais vous mettre des photos par la suite .
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 21:09 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Hier à 07:50 (2018)    Sujet du message: peugeot 304 Répondre en citant
voici l essieux arrière , qui vas être remis en place
attention soyer deux personne car c est très lourds .
MessagePosté le: Hier à 08:21 (2018)    Sujet du message: peugeot 304 Répondre en citant
j ai démonté les étriers de frein avant . ils sont bloqué .
actuellement je suis bloqué sur un piston pas facile a sortir . Sad
ne possédant pas d outil , j utilise une pince multiprise en prenant la partie haute du piston .
sur le premier pas trop de degas apparent , un bon nettoyage et je vais commandé un kit de reparation ( joint piston , joint poussière , et bague de maintien ) ( moins de 10 euro )
je vais utilisé  du papier a poncer a l eau très fin , du 600 , et passé un leger coup sur les piston .
voici les étriers au depart .
retirer les deux goupilles et vous pouvez enlever les deux tiges , et les plaquettes s enlève .
voici l étrier une fois nettoyé .
désaccouplement de l étrier afin de pouvoir retirer les piston qui sont bloqué .
il y a de la saleté , un bon nettoyage et remplacement des joints
MessagePosté le: Hier à 21:14 (2018)    Sujet du message: peugeot 304 Répondre en citant
installation de l essieux arrière , branchement des conduit de frein et emplacement du reservoir .
mise en place de l essieux
une des fixations de l essieux
freint arrière .
aperçu des garnitures arrière et cylindre , pas de défaut constaté les garniture sont propre et pas de fuite sur les cylindres ( en espérant qu' il ne soit pas grippé )
voici la mise en place du réservoir .
( ne pas oublié de mettre les calles en forme de triangle au niveau des fixations )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:11 (2018)    Sujet du message: peugeot 304
Page 2 sur 2
