boite de vitesse
MessagePosté le: Lun 19 Jan - 20:20 (2009)    Sujet du message: boite de vitesse Répondre en citant
apres quelleque minute de fonctionnement du moteur j ai entendu un bruit suspect au niveau de la boite de vitesse.
j ai controlé differant points de controle ( liquide de boite, reglage du cable d embrayage)
j ai demandais l aide du " dsclub55" .
roulement de pignon de 5 eme serai hs.
le bruit disparait quand j appuis sur la pedale d embrayage.
il faut savoir qu une boite de vitesse en echange standar pour une ds21m vos 2600 euro. Sad
n etant pas equipe je vais voir avec mon ptit garagiste pour changer les roulement.
je vous donnerai plus d information si cela se fait et a quelle prix. Neutral
MessagePosté le: Lun 19 Jan - 20:20 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 15 Fév - 09:12 (2009)    Sujet du message: boite de vitesse Répondre en citant
j ai démonté la face avant de mas boite de vitesse.
j ai constaté un jeux minime sur l axe entraienent le cable.
mais apres serage le bruis est toujours la donc peut etre bien les roulements.
a changer.
axe d entrainnement du cable.
plaque permettent de digiger le liquide de boite sur la pignonerie du haut. que l on voie sur la premiere photo.
buté de quatrieme.
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 18:40 (2009)    Sujet du message: boite de vitesse Répondre en citant
sa futur remplacente.
MessagePosté le: Jeu 24 Déc - 12:46 (2009)    Sujet du message: boite de vitesse Répondre en citant
voici l ancienne boite de vitesse sur la quelle je vais recuperer les freins pompe hp frein a main,
support de boite,
MessagePosté le: Dim 27 Déc - 12:37 (2009)    Sujet du message: boite de vitesse Répondre en citant
haujourd huit j ai nettoyé quelleque pieces a remonter sur la " nouvelle" boite.
et ebavurer les disques de frein.
MessagePosté le: Dim 27 Déc - 14:38 (2009)    Sujet du message: boite de vitesse Répondre en citant
j ai continué a remonter quelque element
MessagePosté le: Jeu 4 Aoû - 18:08 (2011)    Sujet du message: boite de vitesse Répondre en citant
après un essais sur la route problème de boite .
le roulement de 5eme a changer. Sad
symptôme:
un petit bruit en 4 eme ( en charge) mais celui si augment en 5 eme .
en charge: vitesse passé et j accélère.
MessagePosté le: Mer 28 Mar - 20:42 (2012)    Sujet du message: boite de vitesse Répondre en citant
apres un demontage du pignon de 5eme j ai constaté que celui ci etait usé. car pas huilé , les trous qui permetait le graissage etait bouché.
donc recupération sur une autre boite que j avais et appres un essais resultat impecable.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:35 (2018)    Sujet du message: boite de vitesse
